Aller au contenu principal
Remplacement de la carte mère de l'iPhone 4 Verizon
Info : Vous modifiez actuellement une condition préalable du tutoriel que vous venez de consulter. Toutes les modifications affecteront les 10 tutoriels qui comprennent cette étape.
Traduction de l’étape 6
Anglais
Français
Étape 6
iPhone 4 Verizon Logic Board Replacement: étape 0, image 1 de 1
  • Remove the 2.5 mm Phillips #000 screw securing the logic board near the power button.
  • Remove the 4.8 mm standoff screw near the headphone jack.
  • Standoff screws are best removed using a standoff screwdriver or bit.
  • In a pinch, a small flathead screwdriver will do the job—but use extra caution to ensure it doesn't slip and damage surrounding components.
Retirez la vis cruciforme #000 de 2,5 mm qui maintient la carte mère près du bouton de marche/arrêt.
Dévissez la vis d'entretoise de 4,8 mm près de la prise casque.
Le mieux est de dévisser les vis d'entretoise à l'aide d'un embout pour vis d'entretoise et d'un manche du tournevis.
Un petit tournevis plat peut aussi faire l'affaire, mais veillez à ce qu'il ne glisse pas et n'endommage pas les composants qui se trouvent autour.
[* red] Remove the 2.5 mm Phillips #000 screw securing the logic board near the power button.
[* orange] Remove the 4.8 mm standoff screw near the headphone jack.
- [* icon_note] Standoff screws are best removed using an [product|IF145-343|new_window=true] and [product|IF145-326|driver handle|new_window=true].
+ [* icon_note] Standoff screws are best removed using a [product|IF145-388-4|standoff screwdriver|new_window=true] or bit.
[* icon_caution] In a pinch, a small flathead screwdriver will do the job—but use extra caution to ensure it doesn't slip and damage surrounding components.
