Aller au contenu principal
Remplacement de la batterie de l'iPhone 4 Verizon
Info : Vous modifiez actuellement une condition préalable du tutoriel que vous venez de consulter. Toutes les modifications affecteront les 16 tutoriels qui comprennent cette étape.
Traduction de l’étape 2
Anglais
Français
Étape 2
iPhone 4 Verizon Battery Replacement: étape 0, image 1 de 1
  • Use the edge of a plastic opening tool to gently pry the battery connector up from its socket on the logic board.
  • Be very careful to only pry up on the battery connector and not the socket on the logic board. If you pry up on the logic board socket, you may break it entirely.
  • Remove the metal clip covering the antenna connector.
A l'aide d'un outil en plastique, faites délicatement levier pour soulever le connecteur de la batterie hors de son emplacement sur la carte mère.
Veillez à ne faire levier que sur le connecteur de la batterie même et non pas sur sa prise sur la carte mère. Sinon vous risquez de la casser complètement.
Retirez le cache métallique qui couvre le connecteur de l'antenne.
