Aller au contenu principal
Remplacement de la nappe du connecteur de dock de l'iPhone 4 Verizon
Info : Vous modifiez actuellement une condition préalable du tutoriel que vous venez de consulter. Toutes les modifications affecteront les 11 tutoriels qui comprennent cette étape.
Traduction de l’étape 5
Anglais
Français
Étape 5
iPhone 4 Verizon Dock Connector Cable Replacement: étape 0, image 1 de 2 iPhone 4 Verizon Dock Connector Cable Replacement: étape 0, image 2 de 2
  • Use the edge of a plastic opening tool to pry the cellular antenna cable up from its socket on the logic board.
  • De-route the cellular antenna cable out from under the metal fingers attached to the logic board.
  • When reconnecting the antenna wire be VERY certain that the round connector at the end of the wire is centered on its mating half on the motherboard before applying pressure. Failure to do so will likely destroy both halves of the connector.
A l'aide d'un outil en plastique, faites levier sur la nappe de l'antenne cellulaire pour la soulever de son emplacement sur la carte mère.
Dégagez la nappe de l'antenne cellulaire d'en dessous des pointes métalliques attachées à la carte mère.
Lorsque vous reconnectez le fil de l'antenne, faites très attention à ce que le connecteur rond au bout du fil soit bien centré par rapport à son autre moitié sur la carte mère avant d'exercer une pression. Autrement vous risquez fortement de détruire les deux moitiés du connecteur.
