Tous les tutoriels prérequis doivent être traduits avant que cette traduction soit considérée comme complète.
Remplacement de la vitre arrière de l'iPhone 4 Verizon
Remplacement de la batterie de l'iPhone 4 Verizon
Remplacement de la nappe du connecteur de dock de l'iPhone 4 Verizon
Remplacement de la caméra arrière de l'iPhone 4 Verizon
Remplacement de la carte mère de l'iPhone 4 Verizon
Remplacement du vibreur de l'iPhone 4 Verizon
Décrivez la pièce ou le composant spécifique de ce device sur lequel vous êtes en train de travailler. Par ex : batterie
Créer un titre.
Communiquez des informations de base avant que le lecteur ne se plonge dans le tutoriel.
Étape 1
Retirez les deux vis cruciformes de 2,4 mm des côtés de l'emplacement de l'ensemble haut-parleur.
Étape 2
Retirez le petit dispositif en plastique installé sous la vis la plus près de la nappe du connecteur de dock.
Étape 3
Retirez l'ensemble haut-parleur de l'iPhone.
Étape 4
Retirez le petit morceau de bande adhésive noire qui couvre les attaches de montage de l'écran.
Étape 5
Retirez la vis cruciforme de 1,6 mm qui maintient l'écran près du bouton marche/arrêt.
Étape 6
Retirez la vis cruciforme de 1,6 mm près de la prise casque.
Étape 7
Retirez la vis cruciforme de 1,6 mm près du microphone inférieur.
Étape 8
Retirez la vis cruciforme de 1,6 mm près de la nappe du connecteur de dock.
Étape 9
Desserrez d'un demi tour les trois vis cruciformes à tête large le long du côté du bouton de volume de l'iPhone .
Étape 10
Desserrez d'un demi tour les trois vis cruciformes à tête large le long de l'autre côté de l'iPhone.
Étape 11
A l'aide d'un outil en plastique, faites délicatement levier en parcourant la circonférence de l'écran pour le soulever.
Étape 12
Retirez l'écran de l'iPhone.
