Aller au contenu principal
Réparez vos affaires
Droit à la réparation
Pièces & Outils
Anglais
Français
Remplacement du port de charge du Galaxy Tab S 10.5
Conditions préalables au tutoriel
Tous les tutoriels préalables doivent être traduits avant que cette traduction ne soit considérée comme complète.
Boitier arrière
Démontage du joint arrière du Samsung Galaxy Tab S 10.5
Informations sur le tutoriel
= Terminé = Incomplet
      Décrivez la pièce ou le composant spécifique de ce device sur lequel vous êtes en train de travailler. Par ex : batterie
      Créer un titre.
      Ce résumé en 1-2 phrases brèves apparaîtra dans les résultats de recherche.
      Communiquez des informations de base avant que le lecteur ne se plonge dans le tutoriel.
      Étapes du tutoriel
      Étape 1
      Retirez les quatre vis cruciformes #000 de 2 mm du cache du connecteur de charge.
      Étape 2
      Enlevez le port de carte SD en utilisant la spatule (spudger).
      Étape 3
      Déconnectez le connecteur du port de charge de la carte mère à l'aide d'une spatule (spudger).
      Étape 4
      Retirez le cache du port de charge en faisant levier.
      Étape 5
      Retirez le port de charge (avec le port de carte SD).
