Aller au contenu principal
Remplacement des boutons du Nikon Coolpix S6300
Anglais
Français
Conditions préalables au tutoriel
Tous les tutoriels prérequis doivent être traduits avant que cette traduction soit considérée comme complète.
Remplacement de la batterie du Nikon Coolpix S6300
Informations sur le tutoriel
= Terminé = Incomplet
      Étapes du tutoriel
      Étape 1
      Localisez les huit vis extérieures PH 2 mm sur l'appareil.
      Étape 2
      À l'aide d'un outil d'ouverture en plastique, faites délicatement levier sur les plaques avant et arrière.
      Étape 3
      À l'aide d'un tournevis Phillips # 00, retirez la vis PH 2 mm située à droite de l'écran, au-dessus de la molette OK.
      Étape 4
      Retirez les deux fermoirs à l'aide d'un spudger en plastique
      Étape 5
      Vous pouvez maintenant retirer le panneau interne des boutons
