Aller au contenu principal
Info : Vous modifiez un tutoriel prérequis. Toutes les modifications apportées affecteront le tutoriel qui comprend ces étapes.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 3
Étape 3
Use the plastic opening tool to flip the two white clips holding the ribbon cables. Use tweezers to pull the cables from clamps.
  • Use the plastic opening tool to flip the two white clips holding the ribbon cables.
  • Use tweezers to pull the cables from clamps.
  • Use the PH00 screwdriver to remove the three 2 mm screws around the first lens area.
Utilisez l'outil d'ouverture en plastique pour retourner les deux clips blancs tenant les câbles plats.
Utilisez une pince à épiler pour retirer les câbles des pinces.
Utilisez le tournevis PH00 pour retirer les trois vis de 2 mm autour de la première zone de l'objectif.
