Tous les tutoriels prérequis doivent être traduits avant que cette traduction soit considérée comme complète.
Remplacement des vis Pentalobe de l'iPhone 6s Plus
Procédure d'ouverture de l'iPhone 6s Plus
Connecteur de batterie
Remplacement de l'écran de l'iPhone 6s Plus
Remplacement de la caméra iSight de l'iPhone 6s
Remplacement du tiroir de carte SIM de l'iPhone 6 Plus
Décrivez la pièce ou le composant spécifique de ce device sur lequel vous êtes en train de travailler. Par ex : batterie
Créer un titre.
Ce bref résumé n'apparaîtra que dans les résultats de recherche.
Communiquez des informations de base avant que le lecteur ne se plonge dans le tutoriel.
Étape 1
Dévissez l'unique vis cruciforme de 1,4 mm maintenant le support NFC.
Étape 2
Retirez le support NFC.
Étape 3
Dévissez les deux vis cruciformes de 2,7 mm fixant le support de la nappe de contrôle audio à la carte mère.
Étape 4
Retirez le support de la nappe de contrôle audio.
Étape 5
Déconnectez la nappe de contrôle audio en soulevant son connecteur tout droit au-dessus de sa prise sur la carte mère.
Étape 6
Déconnectez la nappe de l'antenne cellulaire en soulevant son connecteur tout droit au dessus de sa prise sur la carte mère.
Étape 7
Déconnectez la nappe de l'antenne Wi-Fi diversity en soulevant son connecteur tout droit au dessus de sa prise sur la carte mère.
Étape 8
Déconnectez la nappe du bouton marche de sa prise sur la carte mère.
Étape 9
Déconnectez de la carte mère le câble d'interconnexion.
Étape 10
Avec l'extrémité plate d'une spatule (spudger), déconnectez de la carte mère la nappe du connecteur de charge Lightning.
Étape 11
Dégagez le câble d'antenne des deux clips sur la droite de la carte mère.
Étape 12
Dévissez les vis suivantes :
Étape 13
Retirez le support.
Étape 14
Délogez le câble d'antenne supérieur du premier clip sur la carte mère en le poussant de sous le clip en direction de la batterie.
Étape 15
Continuez à déloger le câble d'antenne cellulaire des deux clips suivants sur la carte mère.
Étape 16
Dévissez la dernière vis cruciforme de 2,0 mm juste au-dessous du lecteur de carte SIM.
Étape 17
Soulevez délicatement – mais sans l'enlever – la carte mère en la saisissant par le bord inférieur le plus proche du connecteur Lightning.
Étape 18
Soulevez la carte mère à la verticale de façon à voir l'unique connecteur d'antenne sur le dessous, à côté du bord supérieur de la carte.
Étape 19
Posez délicatement la carte mère à l'envers, la partie supérieure reposant sur le rebord de la coque arrière de l'iPhone.
Étape 20
Retirez la carte mère.
