Aller au contenu principal
Anglais
Français
Remplacement du capteur de proximité d'un iPhone 3GS
Conditions préalables au tutoriel
Tous les tutoriels prérequis doivent être traduits avant que cette traduction soit considérée comme complète.
Remplacement de l'écran complet de l'iPhone 3GS
Informations sur le tutoriel
= Terminé = Incomplet
      Décrivez la pièce ou le composant spécifique de ce device sur lequel vous êtes en train de travailler. Par ex : batterie
      Créer un titre.
      Ce bref résumé n'apparaîtra que dans les résultats de recherche.
      Communiquez des informations de base avant que le lecteur ne se plonge dans le tutoriel.
      Étapes du tutoriel
      Étape 1
      Retirez la vis qui maintient ce support et placez-le dans un endroit sûr.
      Étape 2
      Utilisez un outil de décollage pour automobile pour soulever le support sur le côté de l'enceinte. Légère pression vers le haut, ne pas forcer ni gratter.
      Étape 3
      Faites de même avec l'autre côté et sur le bas du support. Ceci est maintenu avec la tension sur les doigts qui se clipsent dans le midframe de l'écran.
      Étape 4
      Une fois que le support est libéré, vous pouvez le retirer soigneusement en le faisant déplacer vers le haut et autour des connecteurs LCD et numériseur.
      Étape 5
      Décoller le vieux ruban du support, notez l'orientation.
      Étape 6
      Retirez les protecteurs de protection adhésifs du nouveau ruban et alignez les trous dans le ruban avec ceux sur le support comme tel.
      Étape 7
      Utilisez un axe de petit tournevis pour adapter le nouveau ruban au contour du support. Il ne nécessite qu'une légère pression.
      Étape 8
      Soulevez le numériseur et les connecteurs LCD et raccordez le combiné bracket / ruban pour finir.
