Tous les tutoriels prérequis doivent être traduits avant que cette traduction soit considérée comme complète.
Remplacement des vis Pentalobe de l'iPhone 6s Plus
Procédure d'ouverture de l'iPhone 6s Plus
Connecteur de batterie
Remplacement de l'écran de l'iPhone 6s Plus
Remplacement de la caméra iSight de l'iPhone 6s
Remplacement du tiroir de carte SIM de l'iPhone 6 Plus
Remplacement de la carte mère de l'iPhone 6s Plus
Décrivez la pièce ou le composant spécifique de ce device sur lequel vous êtes en train de travailler. Par ex : batterie
Créer un titre.
Ce bref résumé n'apparaîtra que dans les résultats de recherche.
Communiquez des informations de base avant que le lecteur ne se plonge dans le tutoriel.
Étape 1
Retirez les quatre vis cruciformes suivantes :
Étape 2
Retirez le support du flash/microphone.
Étape 3
Utilisez la pointe d'un spudger pour soulever le flash hors de son emplacement dans la coque arrière.
Étape 4
Utilisez l'extrémité plate d'un spudger pour décoller la nappe du bouton de marche de la coque arrière.
Étape 5
Insérez la pointe d'un spudger sous la partie microphone de la nappe et retirez-la délicatement de la coque arrière.
Étape 6
Faites glisser un médiator sous la nappe du bouton de marche pour décoller la nappe de la coque arrière.
Étape 7
Retirez la nappe du bouton de marche.
