Aller au contenu principal
Vue éclatée du Nexus 5X
Anglais
Français
Traduction de l’étape 17
Étape 17
Nexus 5X Teardown: étape 0, image 1 de 2 Nexus 5X Teardown: étape 0, image 2 de 2
  • Nexus 5X Repairability Score: 7 out of 10 (10 is easiest to repair).
  • Many components are modular and can be replaced independently.
  • Standard Phillips screws means a driver is easy to find.
  • The battery isn't immediately user accessible but isn't too challenging, or too adhered, to replace.
  • Fused display assembly—glass and LCD will need to be replaced together if one or the other breaks.
Score de réparabilité du Nexus 5X : 7 sur 10 (10 étant le plus facile à réparer).
Beaucoup de composants sont modulaires et peuvent être remplacés individuellement.
Les vis cruciformes standards s'enlèvent avec un tournevis courant.
La batterie n'est pas immédiatement accessible, mais elle n'est ni trop dure à enlever, ni trop enduite de colle.
L'ensemble écran fusionné (vitre et LCD) nécessite un remplacement en bloc si l'un d'eux se casse.
