Menu
Vos paramètres
Tous les tutoriels préalables doivent être traduits avant que cette traduction ne soit considérée comme complète.
Remplacement des vis Pentalobe de l'iPhone 6s Plus
Procédure d'ouverture de l'iPhone 6s Plus
Connecteur de batterie
Remplacement de l'écran de l'iPhone 6s Plus
Remplacement de la caméra iSight de l'iPhone 6s
Remplacement du tiroir de carte SIM de l'iPhone 6 Plus
Remplacement de la carte mère de l'iPhone 6s Plus
Décrivez la pièce ou le composant spécifique de ce device sur lequel vous êtes en train de travailler. Par ex : batterie
Créer un titre.
Ce résumé en 1-2 phrases brèves apparaîtra dans les résultats de recherche.
Communiquez des informations de base avant que le lecteur ne se plonge dans le tutoriel.
Étape 1
Avec l'extrémité plate d'une spatule, décollez du haut-parleur la nappe du connecteur de charge Lightning.
Étape 2
Dévissez les trois vis cruciformes suivantes fixant le support de la nappe Taptic engine :
Étape 3
Dévissez les cinq vis cruciformes suivantes fixant le haut-parleur à la coque arrière :
Étape 4
Dégagez le câble d'antenne Wi-Fi diversity de son manchon en caoutchouc.
Étape 5
Avec une pincette, déconnectez le câble d'antenne Wi-Fi diversity de la nappe du connecteur de charge Lightning.
Étape 6
Dévissez la dernière vis cruciforme de 2,6 mm, fixant le haut-parleur à la coque arrière.
Étape 7
Avec l'extrémité plate d'une spatule, soulevez l'ensemble haut-parleur hors de son emplacement.
