Aller au contenu principal
Réparez vos affaires
Droit à la réparation
Boutique
Info : Vous modifiez actuellement une condition préalable du tutoriel que vous venez de consulter. Toutes les modifications affecteront les 8 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 12
Étape 12
Remove the following screws: One 1.3 mm Phillips screw
  • Remove the following screws:
  • One 1.3 mm Phillips screw
  • One 2.6 mm Phillips screw
  • One 2.2 mm standoff screw
  • Standoff screws are best removed using an [produit lié absent ou désactivé : IF145-343-1] and driver handle.
  • In a pinch, a small flathead screwdriver will do the job—but use extra caution to ensure it doesn't slip and damage surrounding components.
Dévissez les vis suivantes :
Une vis cruciforme de 1,3 mm
Une vis cruciforme de 2,6 mm
Une vis d'entretoise de 2,2 mm
Le mieux est de dévisser les vis d'entretoise à l'aide d'un embout pour vis d'entretoise et d'un manche du tournevis.
Un petit tournevis plat peut aussi faire l'affaire, mais veillez à ce qu'il ne glisse pas et n'endommage pas les composants qui se trouvent autour.
