Aller au contenu principal
Réparez vos affaires
Droit à la réparation
Boutique
Anglais
Français
Traduction de l’étape 7
Étape 7
Pull the adhesive strips straight out, keeping the strips flat and wide until they are completely removed. For best results, pull the strips at a 60º angle or less. The strips will stretch to many times their original length. Continue pulling until you completely remove all three strips. Hold down the battery with one hand as you're pulling, or the elastic strips will fling the battery from the phone once they're separated from the rear case.
  • Pull the adhesive strips straight out, keeping the strips flat and wide until they are completely removed. For best results, pull the strips at a 60º angle or less.
  • The strips will stretch to many times their original length. Continue pulling until you completely remove all three strips.
  • Hold down the battery with one hand as you're pulling, or the elastic strips will fling the battery from the phone once they're separated from the rear case.
Tirez les bandes adhésives tout droit, en les gardant plates et larges jusqu'à ce qu'elles soient complètement enlevées. Pour de meilleurs résultats, tirez les bandes à un angle de 60° ou moins.
Les bandes s'étendront jusqu'à plusieurs fois leur longueur d'origine. Continuez à tirer jusqu'à ce que vous ayez enlevé complètement les trois bandes.
Maintenez la batterie enfoncée d'une main lorsque vous tirez, ou les bandes élastiques feront voler la batterie du téléphone une fois qu'elles seront décollées de la coque arrière.
