Aller au contenu principal
Anglais
Français
Traduction de l’étape 8
Étape 8
If you successfully removed all three adhesive strips, move on to the next step. Otherwise, you will need to pry the battery from the rear case. Prepare an iOpener and apply it to the back of the rear case, directly over the battery. Alternatively, you can apply heat using a heat gun or  hair dryer.
  • If you successfully removed all three adhesive strips, move on to the next step. Otherwise, you will need to pry the battery from the rear case.
  • Prepare an iOpener and apply it to the back of the rear case, directly over the battery. Alternatively, you can apply heat using a heat gun or hair dryer.
  • After about a minute, flip the phone over and use a plastic card to tear through any remaining adhesive.
Si vous avez réussi à retirer les trois bandes adhésives, passez à l'étape suivante. Sinon, vous devrez retirer la batterie de la coque arrière.
Préparez un iOpener et appliquez-le à l'arrière de la coque arrière, directement sur la batterie. Alternativement, vous pouvez appliquer de la chaleur à l'aide d'un pistolet à air chaud ou d'un sèche-cheveux.
Après environ une minute, retournez le téléphone et utilisez une carte en plastique pour faire céder tout l'adhésif restant.
