Aller au contenu principal
Réparez vos affaires
Droit à la réparation
Pièces & Outils
Anglais
Français
Remplacement de la coque arrière de l'iPhone 6s Plus
Informations sur le tutoriel
= Terminé = Incomplet
      Décrivez la pièce ou le composant spécifique de ce device sur lequel vous êtes en train de travailler. Par ex : batterie
      Créer un titre.
      Ce résumé en 1-2 phrases brèves apparaîtra dans les résultats de recherche.
      Communiquez des informations de base avant que le lecteur ne se plonge dans le tutoriel.
      Étapes du tutoriel
      Étape 1
      Retirez les vis suivantes qui maintiennent l'antenne cellulaire en place :
      Étape 2
      Retirez l'antenne cellulaire.
      Étape 3
      Retirez la seule vis cruciforme de 1,3 mm fixant l'antenne Wi-Fi/Bluetooth à la coque arrière.
      Étape 4
      Retirez l'antenne Wi-Fi/Bluetooth.
      Étape 5
      Utilisez une pincette pour décoller les extrémités des trois bandes adhésives de la batterie le long du bord inférieur de la batterie.
      Étape 6
      Saisissez les extrémités des trois bandes adhésives de la batterie dans une main.
      Étape 7
      Tirez les bandes adhésives tout droit, en les gardant plates et larges jusqu'à ce qu'elles soient complètement enlevées. Pour de meilleurs résultats, tirez les bandes à un angle de 60° ou moins.
      Étape 8
      Si vous avez réussi à retirer les trois bandes adhésives, passez à l'étape suivante. Sinon, vous devrez retirer la batterie de la coque arrière.
      Étape 9
      Retirez la batterie.
      Étape 10
      Retirez les trois vis cruciformes de 2,4 mm sur le support de la nappe des boutons de volume.
      Étape 11
      Utilisez l'extrémité plate d'un spudger pour décoller la nappe des boutons de volume.
      Étape 12
      Retirez la nappe des boutons de volume.
      Étape 13
      Utilisez la pointe d'un spudger pour pousser les caches des boutons de volume à travers leur fente dans la coque arrière.
      Étape 14
      Retirez les caches des boutons de volume.
      Étape 15
      Il ne reste que la coque arrière.
