Aller au contenu principal
Info : Vous modifiez actuellement un prérequis du tutoriel que vous venez de consulter. Toutes les modifications affecteront les 23 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 1
Étape 1
Remove two Phillips screws securing the battery connector bracket to the logic board, of the following lengths:
  • Remove two Phillips screws securing the battery connector bracket to the logic board, of the following lengths:
  • One 2.9 mm screw
  • One 2.3 mm screw
  • Throughout this guide, keep careful track of your screws so that each one goes back where it came from during reassembly. Installing a screw in the wrong place can cause permanent damage.
Enlevez les deux vis cruciformes qui attachent le cache du connecteur de batterie à la carte mère :
Une vis de 2,9 mm
Une vis de 2,3 mm
Tout au long du tutoriel, gardez soigneusement la trace de vos vis afin de revisser chacune d'entre elles là où elle était avant. Revisser une vis au mauvais endroit peut causer des dommages irréversibles.
