Aller au contenu principal
Procédure d'ouverture de l'iPhone 6s Plus
Info : Vous modifiez actuellement une condition préalable du tutoriel que vous venez de consulter. Toutes les modifications affecteront les 24 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 11
Étape 11
iPhone 6s Plus Opening Procedure: étape 0, image 1 de 3 iPhone 6s Plus Opening Procedure: étape 0, image 2 de 3 iPhone 6s Plus Opening Procedure: étape 0, image 3 de 3
  • Gently grasp the display assembly and lift it up to open the phone, using the clips at the top of the front panel as a hinge.
  • Open the display to about a 90º angle, and lean it against something to keep it propped up while you're working on the phone.
  • Don't open the display more than 90º—it is still connected to the top of the phone by the display, digitizer, and front camera cables which can tear easily.
  • Add a rubber band to keep the display securely in place while you work. This prevents undue strain on the display cables.
  • In a pinch, you can use an unopened canned beverage to support the display.
Saisissez délicatement l'écran et soulevez-le pour ouvrir le téléphone, en vous servant des clips en haut du panneau frontal comme charnière.
Pendant les étapes suivantes, adossez l'écran à un objet afin de maintenir un angle de 90° par rapport au boîtier.
Evitez d'ouvrir l'écran à un angle de plus de 90° - il est toujours relié au téléphone par les nappes de l'écran, de la vitre tactile et de la caméra frontale, qui peuvent se déchirer facilement.
Utilisez un élastique pour garder l'écran fermement en place pendant la réparation. Cela va empêcher une pression excessive sur les câbles de l'écran.
À la limite, vous pouvez utiliser une cannette de boisson fermée pour tenir l'écran.
