Tous les tutoriels prérequis doivent être traduits avant que cette traduction soit considérée comme complète.
Remplacement des vis Pentalobe de l'iPhone 6s Plus
Procédure d'ouverture de l'iPhone 6s Plus
Connecteur de batterie
Remplacement de l'écran de l'iPhone 6s Plus
Décrivez la pièce ou le composant spécifique de ce device sur lequel vous êtes en train de travailler. Par ex : batterie
Créer un titre.
Ce bref résumé n'apparaîtra que dans les résultats de recherche.
Communiquez des informations de base avant que le lecteur ne se plonge dans le tutoriel.
Étape 1
Décollez les languettes des trois bandes adhésives le long du côté inférieur de la batterie.
Étape 2
Rassemblez les trois languettes.
Étape 3
Tirez délicatement sur les languettes en les éloignant de la batterie vers le côté inférieur du iPhone.
Étape 4
Si vous avez réussi d'enlever les trois bandes adhésives, passez à l'étape suivante. Sinon il faut enlever la batterie du boîtier arrière.
Étape 5
Retirez la batterie.
