Aller au contenu principal
Fix Your Stuff
Right to Repair
Parts & Tools
Anglais
Français
Remplacement du boîtier supérieur du MacBook Core 2 Duo
Conditions préalables au tutoriel
Tous les tutoriels préalables doivent être traduits avant que cette traduction ne soit considérée comme complète.
Remplacement de la batterie dans le MacBook Core 2 Duo
Remplacement du capot de la mémoire du MacBook Core 2 Duo
Informations sur le tutoriel
= Terminé = Incomplet
      Décrivez la pièce ou le composant spécifique de ce device sur lequel vous êtes en train de travailler. Par ex : batterie
      Créer un titre.
      Ce résumé en 1-2 phrases brèves apparaîtra dans les résultats de recherche.
      Communiquez des informations de base avant que le lecteur ne se plonge dans le tutoriel.
      Étapes du tutoriel
      Étape 1
      Retirez les 3 vis suivantes :
      Étape 2
      Retirez les 3 vis suivantes de la paroi arrière du compartiment de la batterie :
      Étape 3
      Retirez les deux vis Phillips de chaque côté de la paroi droite du compartiment de la batterie (pas celles qui sont les plus proches du connecteur de la batterie).
      Étape 4
      Retirez les quatre vis Phillips indiquées de la paroi avant du compartiment de la batterie : En partant de la gauche, retirez les 2e, 4e, 7e et 9e vis.
      Étape 5
      Retirez les 4 vis suivantes à l'arrière de l'ordinateur :
      Étape 6
      Retirez les deux vis Phillips du côté de l'ordinateur correspondant au lecteur optique.
      Étape 7
      Ne retirez pas complètement le boîtier supérieur, car il est encore relié à la carte mère par le ruban du pavé tactile et du clavier.
      Étape 8
      Tout en tenant le boîtier supérieur d'une main, tirez sur la languette noire du câble argenté pour débrancher son connecteur.
