Tous les tutoriels prérequis doivent être traduits avant que cette traduction soit considérée comme complète.
Remplacement du boîtier inférieur du MacBook Pro 13" Unibody début 2011
Déconnecter la batterie du MacBook Pro 13" Unibody début 2011
Remplacement du ventilateur du MacBook Pro 13" Unibody début 2011
Remplacement de la carte mère du MacBook Pro 13" Unibody début 2011
Remplacement du haut-parleur gauche du MacBook Pro 13" Unibody début 2011
Décrivez la pièce ou le composant spécifique de ce device sur lequel vous êtes en train de travailler. Par ex : batterie
Créer un titre.
Ce bref résumé n'apparaîtra que dans les résultats de recherche.
Communiquez des informations de base avant que le lecteur ne se plonge dans le tutoriel.
Étape 1
Retirez le morceau de ruban adhésif noir recouvrant le connecteur du microphone.
Étape 2
Tirez le câble du microphone vers le haut pour soulever son connecteur hors de la prise sur la carte mère.
Étape 3
Tirez le câble de la carte MagSafe DC-in vers le dissipateur thermique pour le déconnecter de la carte mère.
Étape 4
Retirez les trois vis cruciformes #1 de 8,4 mm fixant le dissipateur thermique sur la carte mère.
Étape 5
Tirez les deux clips de retenue de la RAM loin du centre de la barrette RAM.
