Aller au contenu principal
Info : Vous modifiez actuellement une condition préalable du tutoriel que vous venez de consulter. Toutes les modifications affecteront le tutoriel qui comprend cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 7
Étape 7
The next step is to disconnect all ribbons attached to the motherboard. Begin by using tweezers to remove the plastic covering the ribbons. Each ribbon needs to be removed by unlocking the white tab and pulling on the ribbon.
  • The next step is to disconnect all ribbons attached to the motherboard.
  • Begin by using tweezers to remove the plastic covering the ribbons.
  • Each ribbon needs to be removed by unlocking the white tab and pulling on the ribbon.
  • Unlock by lifting the white tab directly up.
  • The ribbons easily rip and require careful handling.
L'étape suivante consiste à déconnecter tous les rubans attachés à la carte mère.
Commencez par utiliser une pince à épiler pour retirer le plastique recouvrant les rubans.
Chaque ruban doit être retiré en déverrouillant la languette blanche et en tirant sur le ruban.
Déverrouillez en soulevant la languette blanche directement vers le haut.
Les rubans se déchirent facilement et nécessitent une manipulation soigneuse.
