Tous les tutoriels prérequis doivent être traduits avant que cette traduction soit considérée comme complète.
Remplacement de la batterie dans le MacBook Core 2 Duo
Remplacement du capot de la mémoire du MacBook Core 2 Duo
Remplacement du boîtier supérieur du MacBook Core 2 Duo
Décrivez la pièce ou le composant spécifique de ce device sur lequel vous êtes en train de travailler. Par ex : batterie
Créer un titre.
Ce bref résumé n'apparaîtra que dans les résultats de recherche.
Communiquez des informations de base avant que le lecteur ne se plonge dans le tutoriel.
Étape 1
Saisissez la languette en plastique blanc fixée au disque dur et tirez-la vers la gauche pour retirer le disque dur de l'ordinateur.
Étape 2
Retirez les deux vis Phillips du bord avant du lecteur optique.
Étape 3
Débranchez le câble-ruban orange du lecteur optique de la carte mère. Pour débrancher ce câble, vous pouvez également utiliser un spudger pour le soulever en faisant levier.
Étape 4
Débranchez le câble de données de l'écran qui est à présent accessible. Si aucune languette d'extraction n'est présente sur le dessus du connecteur, vous pouvez vous servir d'un spudger pour débrancher ce connecteur.
Étape 5
Débranchez le câble du disque dur auquel vous avez maintenant accès.
Étape 6
Décollez le ruban adhésif alu entre le ventilateur et le lecteur optique. Enlevez le ruban du côté du ventilateur et laissez-le sur le lecteur optique.
Étape 7
Tirez vers le haut le câble de données de l'écran, qui longe le côté du lecteur optique de manière à avoir accès à une vis Phillips argentée.
Étape 8
Retirez la vis Phillips de 2 mm par laquelle est fixé le lecteur optique.
Étape 9
Soulevez la carte Bluetooth sur le côté droit du lecteur optique.
Étape 10
Déroutez le câble du disque dur qui passe à l'avant du lecteur optique.
Étape 11
Soulevez le bord avant du lecteur optique et faites-le glisser vers le haut pour le sortir de l'ordinateur.
