Aller au contenu principal
Réparez vos affaires
Droit à la réparation
Boutique
Info : Vous modifiez un tutoriel prérequis. Toutes les modifications apportées affecteront les 4 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 3
Étape 3
Continue to heat sections of the screen with the heat gun. As you make your way around the screen with the heat gun, use the plastic opening tool and the opening picks to pry the screen loose. The screen is extremely thin and very easy to break. Be careful working with broken glass.
  • Continue to heat sections of the screen with the heat gun.
  • As you make your way around the screen with the heat gun, use the plastic opening tool and the opening picks to pry the screen loose.
  • The screen is extremely thin and very easy to break. Be careful working with broken glass.
Continuez à chauffer les bords de l'écran avec le pistolet à air chaud.
Pendant que vous utilisez le pistolet à air chaud, servez-vous de l'outil d'ouverture en plastique et des médiators pour faire jouer l'écran.
L'écran est extrêmement fin et se brise très facilement. Faites attention avec une vitre fissurée ou brisée.
