Aller au contenu principal
Réparez vos affaires
Droit à la réparation
Boutique
Anglais
Français
Remplacement de l'écran de la Microsoft Surface Pro 3
Informations sur le tutoriel
= Terminé = Incomplet
      Décrivez la pièce ou le composant spécifique de ce device sur lequel vous êtes en train de travailler. Par ex : batterie
      Créer un titre.
      Ce bref résumé n'apparaîtra que dans les résultats de recherche.
      Communiquez des informations de base avant que le lecteur ne se plonge dans le tutoriel.
      Étapes du tutoriel
      Étape 1
      Avant de commencer, déchargez la batterie de la Surface Pro en dessous de 25%. Une batterie lithium-ion peut s'enflammer et/ou exploser si elle est accidentellement endommagée pendant la réparation.
      Étape 2
      Servez-vous d'une ventouse ou d'un iSclack pour soulever l'écran et ouvrir un léger espace entre le verre et le châssis métallique.
      Étape 3
      Continuez à chauffer les bords de l'écran avec le pistolet à air chaud.
      Étape 4
      Soulevez l'écran en faisant attention à ne pas déchirer de nappes.
      Étape 5
      Retirez la vis Torx T3 de 3 mm fixant le connecteur de la batterie puis déconnectez ce dernier.
      Étape 6
      Retirez la vis Torx T3 de 4 mm fixant la nappe de l'écran.
      Étape 7
      Saisissez la nappe orange connectée au connecteur argenté.
