Aller au contenu principal
Remplacement du panneau de base du Asus Chromebook C300M
Info : Vous modifiez actuellement une condition préalable du tutoriel que vous venez de consulter. Toutes les modifications affecteront les 3 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 2
Étape 2
Asus Chromebook C300M Bottom Panel Replacement: étape 0, image 1 de 2 Asus Chromebook C300M Bottom Panel Replacement: étape 0, image 2 de 2
  • Remove the screws from the 11 spots using the aluminum driver with the J00 Philips head provided in iFixit toolkit.
  • Remove the eight 9.0mm Philips screws along the perimeter of the case.
  • Remove the three 6.0mm Philips screws from the center of the case.
  • Some versions may instead have six bigger screws (the four on the upper side of the image, close to the hinge, and two on the sides) and five smaller ones (four at the bottom of the image, where the laptop is thinner, and one in the center).
Retirez les vis des 11 points à l’aide du tournevis en aluminium avec la tête J00 Philips fournie dans la boîte à outils iFixit.
Retirez les huit vis Philips de 9,0 mm le long du périmètre du boîtier.
Retirez les trois vis Philips de 6,0 mm situées au centre du boîtier.
Certaines versions peuvent avoir six vis plus grosses (les quatre en haut de l’image, près de la charnière et deux sur les côtés) et cinq plus petites (quatre en bas de l’image, où l’ordinateur portable est plus fin, et un au centre).
