Aller au contenu principal
Info : Vous modifiez actuellement un prérequis du tutoriel que vous venez de consulter. Toutes les modifications affecteront les 38 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 1
Étape 1
Remove the following 3 screws:
  • Remove the following 3 screws:
  • One 11 mm Phillips#00 in the middle of the case. (Head: 5mm dia. x .75mm thick)
  • Two 14.5 mm Phillips #00 (Head: 5mm dia. x .75mm thick)
  • If the screws stick in the case, you can use a magnetized screwdriver to draw them out.
  • The shorter of the three screws goes in the middle.
Retirez les 3 vis suivantes :
Une vis Phillips n°00 11 mm au milieu du boîtier (tête : diamètre 5 mm x épaisseur 0,75 mm).
Deux vis Phillips n°00 14,5 mm (tête : diamètre 5 mm x épaisseur 0,75 mm).
Si les vis adhèrent au boîtier, vous pouvez utiliser un tournevis aimanté pour les sortir.
La plus courte de ces vis est celle du milieu.
