Aller au contenu principal
Remplacement de l batterie du DigiLand DL1010Q
Info : Vous modifiez un tutoriel prérequis. Toutes les modifications apportées affecteront le tutoriel qui comprend ces étapes.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 3
Étape 3
DigiLand DL1010Q Battery Replacement: étape 0, image 1 de 2 DigiLand DL1010Q Battery Replacement: étape 0, image 2 de 2
  • Once the glue is loosened, you should be able to pry off the battery from the screen.
  • Using your hands, pull up on the battery to pull battery off.
  • Pulling on the battery causes you to bend the battery. Bending the battery could cause it to break open. Battery fumes are toxic and unsafe.
  • The battery will be completely disconnected and you can set the battery aside in a safe place.
Une fois la colle desserrée, vous devriez pouvoir retirer la batterie de l'écran.
Avec vos mains, tirez sur la batterie pour retirer la batterie.
Si vous tirez sur la batterie, vous courbez la batterie. Si vous pliez la batterie, elle pourrait se briser. Les vapeurs de la batterie sont toxiques et dangereuses.
La batterie sera complètement déconnectée et vous pourrez mettre la batterie de côté dans un endroit sûr.
