Aller au contenu principal
Réparez vos affaires
Droit à la réparation
Boutique
Anglais
Français
Traduction de l’étape 1
Étape 1
Remove the left 3 mm and right 8 mm (right screw is unnecessary to remove on some models)
  • Remove the left 3 mm and right 8 mm (right screw is unnecessary to remove on some models)
  • One 3.25mm Phillips #000 (Head: 4mm dia. x .5mm thick)
  • One 8.5mm Phillips #000 (Head: 4mm dia. x .75mm thick
  • The Phillips screws securing the MagSafe board and the left speaker to the lower case. The next two speaker steps are unnecessary one some models as are steps 16 and 17 as the magsafe will drop in without removing these.
Dévissez la vis gauche de 3 mm et la vis droite de 8 mm (sur certains modèles il n'est pas nécessaire de dévisser la vis droite)
Une vis cruciforme Phillips n°000 de 3,25 mm (tête: diamètre 4 mm x épaisseur 0,5 mm)
Une vis cruciforme Phillips n° 000 de 8,5 mm (tête: diamètre 4 mm x épaisseur 0,75 mm)
Ces vis cruciformes fixent la carte de raccordement MagSafe et le haut-parleur gauche au boîtier inférieur. Les deux prochaines étapes concernant le haut-parleur ainsi que les étapes 16 et 17 ne sont pas nécessaires sur certains modèles, car la carte MagSafe s'enlève sans devoir retirer ces vis.
