Aller au contenu principal
Remplacement du haut-parleur du DigiLand DL801W
Info : Vous modifiez actuellement une condition préalable du tutoriel que vous venez de consulter. Toutes les modifications affecteront le tutoriel qui comprend cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 1
Étape 1
DigiLand DL801W Speaker Replacement: étape 0, image 1 de 1
  • Before opening your DigiLand Tablet, ensure that the MicroSD card is removed.
  • Hold the tablet in one hand (not your primary hand) so that the bottom edge of the tablet is facing you and the back of the tablet is facing up.
  • Using a blue plastic opening tool, gently insert the tool between the back panel and the main body.
  • Going around the edge of the tablet, gently pry open the back panel. As you go around, you will hear a click.
Avant d'ouvrir votre tablette DigiLand, assurez-vous que la carte MicroSD est retirée.
Tenez la tablette dans une main (pas votre main principale) de sorte que le bord inférieur de la tablette soit face à vous et que le dos de la tablette soit orienté vers le haut.
À l'aide d'un outil d'ouverture en plastique bleu, insérez délicatement l'outil entre le panneau arrière et le corps principal.
En faisant le tour de la tablette, ouvrez délicatement le panneau arrière. En faisant le tour, vous entendrez un clic.
