Aller au contenu principal
Remplacement du haut-parleur du DigiLand DL801W
Info : Vous modifiez actuellement une condition préalable du tutoriel que vous venez de consulter. Toutes les modifications affecteront le tutoriel qui comprend cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 2
Étape 2
DigiLand DL801W Speaker Replacement: étape 0, image 1 de 1
  • Remove the two JIS #000 screws that hold the speaker bracket in place. Be sure to place the screws in a safe place to avoid losing them.
  • Where the red and black wires connect to the motherboard, use a soldering iron to remove the defective speaker.
  • Complete removal of the speaker from the motherboard is not necessary. It is just recommended that the bracket be removed to allow more room for battery removal.
Retirez les deux vis JIS # 000 qui maintiennent le support d'enceinte en place. Veillez à placer les vis dans un endroit sûr pour éviter de les perdre.
Lorsque les fils rouge et noir se connectent à la carte mère, utilisez un fer à souder pour retirer le haut-parleur défectueux.
Le retrait complet du haut-parleur de la carte mère n'est pas nécessaire. Il est simplement recommandé de retirer le support pour laisser plus de place au retrait de la batterie.
