Aller au contenu principal
Remplacement de la batterie du DigiLand DL801W
Anglais
Français
Traduction de l’étape 1
Étape 1
DigiLand DL801W Battery Replacement: étape 0, image 1 de 1
  • Using the black spudger, insert the flat edge between the battery and the metal plate. Continue until the battery is completely separated from the metal plate.
  • Once the battery is separated from the metal plate, it is safe to detach the wires from the motherboard.
  • When attaching the new battery, ensure the metal plate is clean and free of debris.
En utilisant le spudger noir, insérez le bord plat entre la batterie et la plaque métallique. Continuez jusqu'à ce que la batterie soit complètement séparée de la plaque métallique.
Une fois la batterie séparée de la plaque métallique, il est possible de détacher les fils de la carte mère.
Lors de la fixation de la nouvelle batterie, assurez-vous que la plaque métallique est propre et exempte de débris.
