Aller au contenu principal
Remplacement du capteur d'image du GoPro Hero3+ Silver Edition
Info : Vous modifiez un tutoriel prérequis. Toutes les modifications apportées affecteront les 3 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 1
Étape 1
GoPro Hero3+ Silver Edition Image Sensor Replacement: étape 0, image 1 de 3 GoPro Hero3+ Silver Edition Image Sensor Replacement: étape 0, image 2 de 3 GoPro Hero3+ Silver Edition Image Sensor Replacement: étape 0, image 3 de 3
  • Locate the four 8.1mm PH00 screws on the corners of the GoPro and unscrew them using the phillips screwdriver.
  • Gently remove the motherboard by using a plastic opening tool to pry it out of the housing.
  • Be careful not to damage the ribbon cable connected to the GoPro housing and motherboard.
Localisez les quatre vis PH00 de 8,1 mm dans les coins de la GoPro et dévissez-les à l'aide du tournevis cruciforme.
Retirez délicatement la carte mère en utilisant un outil d'ouverture en plastique pour la retirer du boîtier.
Veillez à ne pas endommager le câble plat connecté au boîtier de la GoPro et à la carte mère.
