Aller au contenu principal
Réparez vos affaires
Droit à la réparation
Boutique
Info : Vous modifiez un tutoriel prérequis. Toutes les modifications apportées affecteront les 7 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 7
Étape 7
Gently pull the cable retainer on the optical drive cable ZIF socket toward the right side of the iMac. The retainer should move about 1 mm and stop. Do not attempt to remove the retainer. Pull the optical drive ribbon cable out of its socket, being careful not to rip it in the process.
  • Gently pull the cable retainer on the optical drive cable ZIF socket toward the right side of the iMac.
  • The retainer should move about 1 mm and stop. Do not attempt to remove the retainer.
  • Pull the optical drive ribbon cable out of its socket, being careful not to rip it in the process.
Tirez doucement le support de câble sur la prise ZIF du câble de lecteur optique vers le côté droit de l'iMac.
Le dispositif de retenue doit se déplacer d'environ 1 mm et s'arrêter. N'essayez pas de retirer le dispositif de retenue.
Tirez la nappe du lecteur optique hors de sa prise, en prenant soin de ne pas la déchirer dans le processus.
