Aller au contenu principal
Info : Vous modifiez un tutoriel pré-requis. Toutes les modifications apportées affecteront les tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 1
Étape 1
Before disassembling your Samsung Galaxy Tab 4 8.0, be sure it is powered off. At the top of the tablet, nudge the blue plastic opening tool between the back plastic casing and the front panel's metal rim. Do not use excessive force when prying the clips, fastening the casing together, open because they can easily break.
  • Before disassembling your Samsung Galaxy Tab 4 8.0, be sure it is powered off.
  • At the top of the tablet, nudge the blue plastic opening tool between the back plastic casing and the front panel's metal rim.
  • Do not use excessive force when prying the clips, fastening the casing together, open because they can easily break.
Avant de démonter votre Samsung Galaxy Tab 4 8.0, assurez-vous qu'il est hors tension.
En haut de la tablette, poussez l'outil d'ouverture en plastique bleu entre le boîtier en plastique arrière et le bord métallique du panneau avant.
N'exercez pas une force excessive lorsque vous soulevez les clips, fixez le boîtier ensemble, ouvrez-les car ils peuvent facilement se briser.
