Tous les tutoriels prérequis doivent être traduits avant que cette traduction soit considérée comme complète.
Remplacement de la batterie de la Bose Mini Soundlink
Changement grilles de protection avant/arrière Bose SoundLink Mini
Décrivez la pièce ou le composant spécifique de ce device sur lequel vous êtes en train de travailler. Par ex : batterie
Créer un titre.
Communiquez des informations de base avant que le lecteur ne se plonge dans le tutoriel.
Étape 1
Retirez les quatre vis de 15,0 mm sur la gauche et les quatre vis de 9,0 mm sur la droite, à l'aide du tournevis Torx T8.
Étape 2
Retirez le circuit imprimé en le poussant avec votre index dans la direction indiquée, tout en utilisant une spatule en nylon ou en métal pour le soulever et le détacher.
Étape 3
Tirez délicatement sur le cache de la batterie jusqu'à ce que la languette en caoutchouc glisse hors du boîtier en aluminium.
