Décrivez la pièce ou le composant spécifique de ce device sur lequel vous êtes en train de travailler. Par ex : batterie
Créer un titre.
Communiquez des informations de base avant que le lecteur ne se plonge dans le tutoriel.
Étape 1
Placez l'arrière de la caméra face à vous et ouvrez l'écran LCD vers la gauche.
Étape 2
Utilisez un tournevis cruciforme pour dévisser les deux vis de 5,556 mm sous l'écran LCD.
Étape 3
Utilisez un tournevis cruciforme et retirez les onze vis de 5,556 mm autour du cadre extérieur de la caméra.
Étape 4
Ouvrez le volet en caoutchouc "HDMI".
Étape 5
Le bouton du flash est situé sur le côté gauche du compartiment du flash intégré.
Étape 6
Utilisez un spudger pour caler sous le flash
Étape 7
Utilisez vos mains pour séparer doucement l'avant et l'arrière de l'appareil photo.
Étape 8
Utilisez une pince à épiler pour soulever doucement le loquet noir / gris vers le ruban métallique (le loquet pivote vers le haut pour libérer et s'enclenche pour verrouiller).
Étape 9
Utilisez un tournevis cruciforme et retirez la seule vis de 6,350 mm, à gauche de la molette de réglage de mode.
Étape 10
Utilisez une pince à épiler pour retirer le gros ruban métallique situé sous la vis.
Étape 11
Insérez un outil d'ouverture en plastique sous le déclencheur.
Étape 12
Placez les mains autour de la caméra. Maintenez le sélecteur de mode et saisissez-le sous le déclencheur.
Étape 13
Utilisez un tournevis cruciforme pour retirer les neuf vis de 3,175 mm à l'intérieur de la caméra.
Étape 14
Utilisez des pincettes pour retirer le film blanc sous le déclencheur.
Étape 15
Utilisez une pince à épiler pour retirer le ruban jaune.
Étape 16
Utilisez les mains pour retirer le couvercle métallique.
Étape 17
Utilisez des pincettes pour retirer le support doré.
Étape 18
Le connecteur du trépied est situé au bas de l'appareil photo.
