Aller au contenu principal
Info : Vous modifiez actuellement un pré-requis du tutoriel que vous venez de consulter. Toutes les modifications affecteront les 5 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 2
Étape 2
Continue prying the blue plastic opening tool along the perimeter of the tablet to separate the back plastic casing from the front assembly panel. As right-handers, we found it easiest to move clockwise and use more pressure around the corners to facilitate the process.
  • Continue prying the blue plastic opening tool along the perimeter of the tablet to separate the back plastic casing from the front assembly panel.
  • As right-handers, we found it easiest to move clockwise and use more pressure around the corners to facilitate the process.
  • You might hear several popping noises caused by the plastic clips coming undone.
Continuez à soulever l’outil d’ouverture en plastique bleu sur le périmètre de la tablette pour séparer le boîtier en plastique arrière du panneau d’assemblage avant.
En tant que droitiers, nous avons trouvé plus facile de se déplacer dans le sens des aiguilles d'une montre et d'utiliser plus de pression dans les coins pour faciliter le processus.
Vous pourriez entendre plusieurs bruits de claquement causés par les clips en plastique qui se défont.
