Aller au contenu principal
Info : Vous modifiez un tutoriel pré-requis. Toutes les modifications apportées affecteront le tutoriel qui comprend ces étapes.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 4
Étape 4
Run the spudger under the battery to disconnect the red and blue cable connector from the circuit. Lift the battery towards you, away from the front panel. Lift the battery towards you, away from the front panel.
  • Run the spudger under the battery to disconnect the red and blue cable connector from the circuit.
  • Lift the battery towards you, away from the front panel.
Exécutez le spudger sous la batterie pour déconnecter le connecteur du câble rouge et bleu du circuit.
Soulevez la batterie vers vous, loin du panneau avant.
