Aller au contenu principal
Vue éclatée de l'iPad Pro 12.9"
Anglais
Français
Traduction de l’étape 4
Étape 4
iPad Pro 12.9" Teardown: étape 0, image 1 de 2 iPad Pro 12.9" Teardown: étape 0, image 2 de 2
  • It's time for a face-off between the two biggest contenders in the tablet category!
  • The iPad Pro has a slightly larger 12.9" display—as opposed to the 12.3" display found in the Surface Pro 4.
  • Despite the larger screen, the iPad Pro manages to be lighter than the Surface Pro 4 (1.57 pounds vs. 1.73 pounds for the i5 and i7 models of the Surface).
  • The iPad Pro is also thinner than the Surface, with a thickness of 6.9 mm vs. the Surface's 8.45 mm.
  • For the spec geeks out there, the iPad Pro's dimensions are: 305.7 × 220.6 × 6.9 mm, while the Surface Pro 4's dimensions are: 292.10 × 201.42 × 8.45 mm.
Il est temps de comparer les deux plus grands concurrents dans la catégorie tablette !
L'iPad Pro dispose d'un écran de 12,9", donc légèrement plus grand que l'écran de 12,3" du Surface Pro 4.
Malgré son écran plus grand, iPad Pro réussit à être plus léger que le Surface Pro 4 (712 grammes au lieu des 780 grammes des modèles i5 et i7 de la Surface).
L'iPad Pro est également plus mince que la Surface, avec une épaisseur de 6,9 mm par rapport aux 8,45 mm de la Surface.
Pour les geeks des spécifications, les dimensions de l'iPad Pro sont : 305,7 × 220,6 × 6,9 mm et celles de la Surface Pro 4 : 292,10 × 201,42 × 8,45 mm.
