Aller au contenu principal
Info : Vous modifiez actuellement un pré-requis du tutoriel que vous venez de consulter. Toutes les modifications affecteront le tutoriel% qui comprend cette étape.
Traduction de l’étape 1
Étape 1
The screen assembly is secured to the plastic backing with clips.  Insert the plastic opening tool between the screen and plastic. Work your way around the device, freeing it from the connecting clips.
Front Panel
  • The screen assembly is secured to the plastic backing with clips. Insert the plastic opening tool between the screen and plastic.
  • Work your way around the device, freeing it from the connecting clips.
  • Be careful around the MicroSD, sim card, power, and volume buttons
  • Lift the tablet from the plastic frame. You may need to loosen some more clips if it is difficult to remove.
L'ensemble écran est fixé au support en plastique avec des clips. Insérez l'outil d'ouverture en plastique entre l'écran et le plastique.
Parcourez l’appareil en le libérant des clips de connexion.
Faites attention aux boutons MicroSD, carte sim, alimentation et volume
Soulevez la tablette du cadre en plastique. Vous devrez peut-être desserrer quelques clips supplémentaires s'il est difficile à retirer.
