Aller au contenu principal
Info : Vous modifiez actuellement un pré-requis du tutoriel que vous venez de consulter. Toutes les modifications affecteront le tutoriel% qui comprend cette étape.
Traduction de l’étape 2
Étape 2
Remove the red marked connectors by gently prying up. Be sure not to rip the ribbon cables as they are very fragile. You will have to remove the metallic tape near the bottom of the tablet to  disconnect  the display cable. Remove the three connectors marked in orange by gently prying them upwards. The cables are very fragile so be careful not to rip them.
Connectors
  • Remove the red marked connectors by gently prying up. Be sure not to rip the ribbon cables as they are very fragile.
  • You will have to remove the metallic tape near the bottom of the tablet to disconnect the display cable.
  • Remove the three connectors marked in orange by gently prying them upwards. The cables are very fragile so be careful not to rip them.
Retirez les connecteurs marqués en rouge en faisant levier doucement. Veillez à ne pas déchirer les câbles plats car ils sont très fragiles.
Vous devrez retirer la bande métallique située au bas de la tablette pour déconnecter le câble de l'écran.
Retirez les trois connecteurs marqués en orange en les soulevant doucement vers le haut. Les câbles sont très fragiles, faites donc attention à ne pas les déchirer.
