Aller au contenu principal
Réparez vos affaires
Droit à la réparation
Pièces & Outils
Info : Vous modifiez actuellement un prérequis du tutoriel que vous venez de consulter. Toutes les modifications affecteront les 38 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 7
Étape 7
There's a trackpad and keyboard ribbon connecting the upper case to the logic board, so don't pull the upper case off entirely just yet.
  • There's a trackpad and keyboard ribbon connecting the upper case to the logic board, so don't pull the upper case off entirely just yet.
  • Starting near the display and working around to the front of the computer, pry up on the upper case. A plastic opening tool or a medium hard guitar pick may help you to do this.
  • The upper case is likely to stick at the connection above the optical drive. If this is the case, first free all other sides, then proceed to pull upward on the upper case from either side of the optical drive opening.
  • If you stand the base on end to get a better look you may displace the total of 4 grey plastic clips that hold the keyboard in place. Don't panic. They slide into slots at the top right-most edge near the CD drive.
Ne retirez pas complètement le boîtier supérieur, car il est encore relié à la carte mère par le ruban du pavé tactile et du clavier.
En commençant près de l'écran et en vous rapprochant de l'avant de l'ordinateur, soulevez le boîtier supérieur en faisant levier. Vous pouvez vous aider d'un médiator moyennement rigide pour cette opération.
Le boîtier supérieur risque d'adhérer à l'endroit où il est en contact avec le lecteur optique. Dans ce cas, dégagez d'abord les autres côtés, puis tirez sur le boîtier de chaque côté de l'ouverture du lecteur optique.
Si vous laissez la base posée, il se peut que vous retiriez quatre clips gris qui maintiennent le clavier en place. Pas de panique ! Ils s'insèrent dans quatre fentes situées dans le coin supérieur droit près du lecteur optique.
