Aller au contenu principal
Réparez vos affaires
Droit à la réparation
Boutique
Anglais
Français
Remplacement du moteur de l'objectif Leica Z2X
Conditions préalables au tutoriel
Tous les tutoriels prérequis doivent être traduits avant que cette traduction soit considérée comme complète.
Remplacement de la prise du trépied du Leica Z2X
Informations sur le tutoriel
= Terminé = Incomplet
      Décrivez la pièce ou le composant spécifique de ce device sur lequel vous êtes en train de travailler. Par ex : batterie
      Créer un titre.
      Ce bref résumé n'apparaîtra que dans les résultats de recherche.
      Communiquez des informations de base avant que le lecteur ne se plonge dans le tutoriel.
      Étapes du tutoriel
      Étape 1
      Après avoir ouvert l'appareil photo et retiré la plaque inférieure, dévissez les cinq vis marquées sur la photo.
      Étape 2
      Appliquez une pression jusqu'à ce que la pièce que vous avez dévissée à la dernière étape se détache.
      Étape 3
      Dévissez les quatre vis à l'arrière de cette pièce dans le coin inférieur gauche de l'objectif.
      Étape 4
      En retirant le couvercle du moteur de l'objectif, vous devriez vous retrouver avec ces quatre pièces.
      Étape 5
      En dessous de ces quatre pièces se trouve le moteur de l'objectif.
      Étape 6
      Maintenant que vous avez retiré la plaque inférieure, vous pouvez séparer les capots avant et arrière.
      Étape 7
      Ensuite, la couverture arrière.
      Étape 8
      Vous devriez maintenant avoir retiré les plaques avant et arrière.
      Étape 9
      Retirez les quatre vis retenant le panneau avant entourant l'objectif.
      Étape 10
      Retirez les trois engrenages sous le panneau que vous avez retiré à la dernière étape et le moteur de l'objectif devrait pouvoir être retiré.
