Aller au contenu principal
Info : Vous modifiez actuellement une condition préalable du tutoriel que vous venez de consulter. Toutes les modifications affecteront les 38 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 3
Étape 3
Remove the two Phillips screws from either side of the right wall of the battery compartment (not the ones closest to the battery connector).
  • Remove the two Phillips screws from either side of the right wall of the battery compartment (not the ones closest to the battery connector).
  • Two 6.25 mm Phillips #000. (Head: 4 mm. dia. x .5mm thick)
Retirez les deux vis Phillips de chaque côté de la paroi droite du compartiment de la batterie (pas celles qui sont les plus proches du connecteur de la batterie).
Deux vis Phillips n°000 6,25 mm (tête : diamètre 4 mm x épaisseur 0,5 mm).
