Aller au contenu principal
Info : Vous modifiez actuellement une condition préalable du tutoriel que vous venez de consulter. Toutes les modifications affecteront les 22 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 8
Étape 8
Remove the 2 mm Phillips #00 screw securing the optical drive.
  • Remove the 2 mm Phillips #00 screw securing the optical drive.
  • The Bluetooth cable may be covering the screw. If so, carefully push it aside. You may need to unscrew the cable clip to free the cable enough.
Retirez la vis Phillips de 2 mm par laquelle est fixé le lecteur optique.
Il est possible que la vis soit recouverte par le câble Bluetooth ; dans ce cas, déplacez précautionneusement ce dernier avant de retirer la vis.
