Aller au contenu principal
Remplacement de l'écran du LG G Pad 7.0 LTE
Traduction de l’étape 3
Anglais
Français
Étape 3
LG G Pad 7.0 LTE Front Screen Replacement, Disconnect the battery: étape 0, image 1 de 2 LG G Pad 7.0 LTE Front Screen Replacement, Disconnect the battery: étape 0, image 2 de 2
  • To disconnect the battery you are going to unplug the cables.
  • Use the tweezers to gently hold the cables and slowly push upward to detach it.
  • Don't be too rough and pinch the cables with the tweezers. Take your time and slowly detach.
Pour déconnecter la batterie, vous devez débrancher les câbles.
Utilisez les pincettes pour tenir délicatement les câbles et poussez lentement vers le haut pour les détacher.
Ne soyez pas trop brutal et pincez les câbles avec les pincettes. Prenez votre temps et détachez-vous lentement.
[title] Disconnect the battery
[* black] To disconnect the battery you are going to unplug the cables.
-[* black] Use the tweezers to gently hold the cables and slowly push upward to detach it.
+[* black] Use the [product|IF145-020|tweezers] to gently hold the cables and slowly push upward to detach it.
[* black] Don't be too rough and pinch the cables with the tweezers. Take your time and slowly detach.
