Aller au contenu principal
Remplacement de l'écran du LG G Pad 7.0 LTE
Traduction de l’étape 10
Anglais
Français
Étape 10
LG G Pad 7.0 LTE Front Screen Replacement, Remove front screen: étape 0, image 1 de 3 LG G Pad 7.0 LTE Front Screen Replacement, Remove front screen: étape 0, image 2 de 3 LG G Pad 7.0 LTE Front Screen Replacement, Remove front screen: étape 0, image 3 de 3
Remove front screen
  • Apply a heat gun or iOpener to front of screen to allow it to warm up the glue.
  • Use opening tool and work your way around the front of the screen. You may have to alternate applying the heat and prying to get it loose enough to separate.
  • Be careful not overdo the heat. Use a low temperature and take your time to separate the screen.
  • Clean the black backing off of any glass still sticking to it. Mine had a lot so I had to scrape for awhile to get all the little pieces off to have a clean surface to apply the new replacement screen.
  • Apply new screen to black backing.
Appliquez un pistolet thermique ou iOpener sur l’avant de l’écran pour lui permettre de réchauffer la colle.
Utilisez l’outil d’ouverture et contournez l’écran. Vous devrez peut-être alterner l'application de la chaleur et la levée pour la séparer suffisamment.
Attention à ne pas exagérer la chaleur. Utilisez une température basse et prenez votre temps pour séparer l'écran.
Nettoyez le support noir du verre qui y adhère encore. La mienne en avait beaucoup, alors j'ai dû gratter pendant un certain temps pour enlever tous les petits morceaux afin d'avoir une surface propre pour appliquer le nouvel écran de remplacement.
Ajuster un nouvel écran sur le support noir.
