Aller au contenu principal
Anglais
Français
Traduction de l’étape 4
Étape 4
With the motherboard facing upwards, locate the green wiring band at the bottom of the battery. The green wiring band has adhesive holding it to the battery pack.
  • With the motherboard facing upwards, locate the green wiring band at the bottom of the battery. The green wiring band has adhesive holding it to the battery pack.
  • Take the pry tool and gently wedge it in between the battery and the green wiring band. This will allow you to easily lift the wiring band separating it from the battery.
  • Be careful when separating the wiring band as it can tear easily.
Avec la carte mère tournée vers le haut, localisez la bande de câblage verte au bas de la batterie. La bande de câblage verte a un adhésif le tenant à la batterie.
Prenez l'outil de levier et calez-le délicatement entre la batterie et la bande de câblage verte. Cela vous permettra de soulever facilement la bande de câblage qui le sépare de la batterie.
Faites attention lorsque vous séparez la bande de câblage car elle peut se déchirer facilement.
