Aller au contenu principal
Anglais
Français
Traduction de l’étape 8
Étape 8
There is a large amount of adhesive retaining the battery to the tablet. To remove the adhesive, gently work the pry tool under the battery pack. Slowly continue this process until the battery is loose enough for you to grab with your hand. Be gentle when prying the adhesive. If you use too much force, you can damage the LCD screen underneath it.
  • There is a large amount of adhesive retaining the battery to the tablet. To remove the adhesive, gently work the pry tool under the battery pack.
  • Slowly continue this process until the battery is loose enough for you to grab with your hand.
  • Be gentle when prying the adhesive. If you use too much force, you can damage the LCD screen underneath it.
Il y a une grande quantité d'adhésif retenant la batterie à la tablette. Pour retirer l'adhésif, placez délicatement l'outil levier sous le bloc-batterie.
Continuez lentement ce processus jusqu'à ce que la batterie soit suffisamment lâche pour que vous puissiez la saisir avec votre main.
Soyez doux lorsque vous soulevez l'adhésif. Si vous utilisez trop de force, vous pouvez endommager l'écran LCD situé en dessous.
